Чтобы готовое изделие из бетона, после заливки, набрало необходимую проектную прочность и прослужило долгие годы, необходимо соблюдать температурный режим во время твердения. Оптимальная температура для твердения бетона +20С, при которой бетон набирает прочность за 28 суток. Но что делать, если вы заливаете фундамент осенью, когда температура воздуха чуть выше нуля? Современные технологии позволяют справиться с этой проблемой. Более того, при соблюдении определённых мер, бетонные работы можно производить даже зимой. Процесс набора прочности бетонных конструкций Чтобы ответить на вопрос: «При какой температуре можно заливать бетон?», необходимо понять, что происходит с бетоном во время твердения. После приготовления бетонной смеси в ней начинает происходить химическая реакция между водой и цементом. Этот процесс называют гидратацией цемента, которая проходит две стадии: схватывание твердение При схватывании в реакции участвуют алюминаты (С3А). В результате образуются иглообразные кристаллы, которые связываются между собой. Спустя 6 — 10 часов из этих кристаллов образуется подобие скелета. С этого момента начинается твердение бетона. Здесь уже вступают в реакцию с водой клинкерные минералы (C3S и C2S) и начинает формироваться силикатная структура. В результате этой реакции образуются мелкие кристаллы, которые объединяются в мелкопористую структуру, что по сути и является бетоном. Влияние отрицательной температуры на твердение бетона Скорость течения гидратации сильно зависит от температуры. Снижение температуры с +20С до +5С увеличивает время твердения бетона до 5 раз. Но особенно резко замедляется реакция при дальнейшем снижении до 0С. А при отрицательной температуре гидратация прекращается, т.к. вода замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Это приводит к увеличению давления внутри бетонной смеси и разрушению сформировавшихся связей кристаллов. Как следствие происходит разрушение структуры бетона. Также образовавшийся лёд обволакивает крупные элементы заполнителей смеси (щебень, арматуру), разрушая их связи между цементным тестом. Это приводит к ухудшению монолитности конструкции. При оттаивании воды процесс твердения возобновляется, но уже при деформированной структуре бетона. Что может привести не только к отслоению арматуры и больших элементов заполнителя бетонной смеси, но и к трещинам. Естественно, прочность такой бетонной конструкции будет гораздо меньше расчетной. Следует заметить, что чем раньше бетон подвергся замораживанию, тем меньше будет его прочность. Бетонирование зимой Так как низкая температура значительно снижает скорость твердения, а мороз губительно сказывается на конструкции в целом, значит бетон надо согреть. Причем необходимо обеспечить равномерный прогрев. Минимальная температура для заливки бетона должна быть выше +5С. Если температура внутри смеси будет больше температуры снаружи смеси, то это может привести к деформации конструкции и образованию трещин. Прогревают бетон до момента набора критической прочности. При отсутствии данных в проектной документации о значении критической прочности она должна быть не менее 70% от проектной прочности. Если установлены требования по показателям морозостойкости и водонепроницаемости, то критическая прочность должна быть не менее 85% от проектной. При заливке бетона в минусовую температуру используют разные технологии прогрева бетона. Чаще всего применяют способы: Термоса Электронагрева Паропрогрева Метод термоса Данный метод используется при массивных конструкциях. Он не требует дополнительного обогрева, но температура укладываемой смеси должна быть более +10С. Суть данного метода состоит в том, чтобы уложенная смесь, остывая, успела набрать критическую прочность. Химическая реакция твердения бетона является экзотермической, т.е. выделяется тепло. Поэтому, бетонная смесь подогревает сама себя. При отсутствии теплопотерь бетон может разогреться до температуры более 70С. Если опалубку и открытые поверхности защитить теплоизолирующим материалом, снизив таким образом теплопотери твердеющего бетона, вода не замерзнет и бетонная конструкция будет набирать прочность. Для реализации метода термоса не требуется дополнительного оборудования, поэтому он является экономичным и простым. Электронагрев бетонной смеси Если в установленные сроки нельзя обеспечить набор критической прочности методом термоса, то прибегают к электронагреву. Разделяют три основных способа: прогрев электродами индукционный нагрев использование электронагревательных приборов Способ прогрева электродами заключается в следующем, в свежеуложенную смесь вводят электроды и подают на них ток. При протекании электрического тока электроды нагреваются и обогревают бетон. Следует отметить, что ток должен быть переменным, т.к. при постоянном токе происходит электролиз воды с выделением газа. Этот газ экранирует поверхность электродов, сопротивление тока возрастает и нагрев существенно снижается. Если в конструкции используется железная арматура, то её можно использовать в качестве одного из электродов. Важно обеспечить равномерность прогрева бетона, и осуществлять контроль температуры. Она не должна превышать 60С. Расход электроэнергии при данном способе варьируется в пределах 80 – 100 кВт*ч на 1 м3 бетона. Индукционный прогрев используется редко, в силу сложности реализации. Он основан на принципе бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты. Вокруг стальной арматуры обматывают изолированный провод и пропускают через него ток. В результате появляется индукция и происходит нагрев арматуры. Расход энергии при индукционном прогреве составляет 120 – 150 кВт*ч на 1 м3 бетона. Ещё один из способов электронагрева бетона – это применение электронагревательных приборов. Существуют греющие маты, которые раскладываются на поверхности бетона и включаются в сеть. Так же можно соорудить над бетоном подобие палатки и уже внутри поставить электронагревательные приборы, например тепловую пушку. Но в данном случае необходимо позаботиться об удержании влаги в бетоне, не допустить преждевременного высыхания. При температуре окружающего воздуха -20С расход электроэнергии, при данном методе, будет составлять 100 — 120 кВт*ч на 1 м3 бетона. Паропрогрев бетона Прогрев бетона паром является весьма эффективным и рекомендуется для тонкостенных конструкций. С внутренней стороны опалубки создаются каналы, через которые пропускают пар. Можно сделать двойную опалубку и пропускать пар между её стенками. Так же можно проложить трубы внутри бетона, и пропускать пар по ним. Бетон этим способом нагревают до 50 – 80С. Такая температура и благоприятная влажность ускоряет твердение бетона в несколько раз. Например, за двое суток, при данном методе, бетон набирает такую же прочность как при недельном твердении в нормальных условиях. Но у этого метода есть существенный недостаток. Требуются внушительные затраты на его организацию. Использование присадок Ещё одним способом зимнего бетонирования является использование химических ускорителей твердения и противоморозных добавок. К ним относятся хлористые соли, нитрит натрия, карбонат кальция и др. Эти добавки понижают температуру замерзания воды и ускоряют гидратацию цемента. Их использование позволяет обойтись без прогрева бетона. Некоторые добавки повышают морозостойкость бетона, тем самым гидратация происходит даже при -20С. Использование присадок обладает рядом недостатков. Их наличие в смеси пагубно сказывается на арматуре, начинается процесс коррозии. Поэтому использовать их можно только в неармированной конструкции. Также, при использовании противоморозных добавок, в зимний период, бетон наберёт прочность не более 30%. При наступлении плюсовой температуры произойдет оттаивание и дальнейший процесс набора прочности. Поэтому в бетоне, работающем при динамических нагрузках (фундамент под вибростанки, молоты и т.д.), использовать добавки нельзя. Бетонирование в условиях сухого жаркого климата Наряду с холодом бетон боится жары. Если температура окружающего воздуха превышает 35С и влажность менее 50%, то это способствует повышенному испарению воды из бетонной смеси. В результате водноцементный баланс нарушается и процесс гидратации замедляется или вовсе прекращается. Поэтому необходимо применять определённые меры по защите смеси от потери влаги. Можно понизить температуру свежеприготовленной смеси, если использовать охлаждённую воду, либо разбавить воду льдом. Этот нехитрый способ позволит избежать значительной потери воды при укладке смеси. Но через некоторое время смесь нагреется, поэтому следует позаботиться о дальнейшей герметичности конструкции. Опалубка должна быть герметичной, чтобы избежать потерь влаги через трещины. Впитывающую поверхность опалубки необходимо обработать специальным составом, ограничивающим сцепку с бетоном и поглощение влаги из него. Необходимо оградить твердеющий бетон от воздействия прямых солнечных лучей. Для этого поверхность бетона укрывают мешковиной или брезентом. Через каждые 3 — 4 часа необходимо производить смачивание поверхности. Причём период увлажнения может достигать 28 суток, т.е. до полного набора прочности. Одним из способов защиты при дефиците воды является возведение над поверхностью бетонной конструкции воздухонепроницаемого колпака из плёнки ПВХ толщиной не менее 0,2 мм. Заключение При +20С бетон набирает прочность за 28 суток. Бетонная смесь, без использования методов нагрева или охлаждения, твердеет при температуре от +5С до +35С. Но время набора проектной прочности будет разным. Чем выше температура смеси, тем быстрее она твердеет. Для заливки бетона выходящего за рамки указанной температуры, необходимо использовать определённые методы. При отрицательных температурах надо прибегать к методам нагрева на протяжении всего срока набора критической прочности. Необходимо чтобы нагрев смеси был равномерным, без больших перепадов температуры в центре и на периферии. Так же необходимо осуществлять постоянный контроль за температурой. Если же температура выше +35С, то необходимо принимать меры по охлаждению смеси в момент приготовления, транспортировки и укладки. Это делается для предотвращения потери воды и, как следствие, нарушению водноцементного баланса, что негативно сказывается на прочности бетонной конструкции. После укладки необходимо либо увлажнять бетон, либо обеспечить герметичность конструкции.
Что такое тощий бетон Тощий бетон — это строительный материал, в котором значительно (относительно объемов компонентов товарного бетона) уменьшены пропорции цемента и воды, и увеличено содержание наполнителя (щебня, гравия). Свое название он и получил из-за малого количества связующего вещества, входящего в состав смеси, но относить такой бетон к бракованной продукции, выходящей из бетонно-растворных узлов, не следует. Он используется в строительстве в тех случаях, когда применение товарного и жирного бетонов нецелесообразно. Это приводит к существенной экономии самого дорогостоящего компонента бетонной смеси — цемента. К тому же удешевлению продукции способствует увеличение объемного содержания в ней недорогого щебня. Применение тощего бетона в строительстве помогает значительно сократить расходы на цемент. Кроме того, тощий бетон гораздо быстрее и готовится, и застывает, что позволяет значительно ускорить проведение работ. Процессы гидратации после укладки тощего бетона протекают быстрее, благодаря минимальному количеству реагентов (цемента и воды). Из-за этого же обедненный раствор дольше сохраняет свои технологические характеристики после приготовления смеси, поэтому его можно использовать для заливки конструкций в течение более продолжительного времени, чем товарный и жирный бетоны. Стоит отметить, что последнее обстоятельство позволяет транспортировать бетонный раствор на большие расстояния, хотя его довольно просто приготовить непосредственно на месте проведения работ. СВОЙСТВА ТОЩИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ Тем не менее есть ограничения по нижнему пределу содержания в растворе связующего компонента, выходя за который изготовитель получит смесь, рассыпающуюся при малейшей нагрузке. Цемента в растворе не должно быть менее 5% общего объема смеси. Это правило закреплено в СНиП. В этих же нормативах регламентируются прочие характеристики бетона: · класс (тощие составы принадлежат к классам от В 5-В 15); · марка (М 75, М 100, М 150, М 200); · класс морозостойкости (F50-F100); · класс водонепроницаемости (от W2 до W4). Изделия из тощего бетона при испытаниях выдерживают нагрузку от 5 МПа до 15 МПа (от 50 кгс/см2 до 150 кгс/см2), относятся к маркам от М 75 до М 200. Они не разрушаются при 50-100 циклах замораживания-размораживания и способны не пропускать воду, оказывающую на их поверхность давление от 0,2 до 0,4 МПа. Это не очень высокие показатели, но лучшие характеристики от обедненных смесей не требуются (подробнее о сферах их применения будет рассказано ниже). ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Итак, тощий бетон востребован для следующих этапов строительства: устройства основы под возведение дорожного полотна (но для повышения водонепроницаемости раствора в него добавляются соответствующие модификаторы); · укладки основания под ленточный, плитный и свайный фундаменты; · заделки отверстий в элементах блочного фундамента; · устройства различных стяжек, не подвергающихся воздействию влаги; · заливки черновых оснований перед устройством днищ бассейнов или перекрытия на грунте. Главная задача тощего бетона — стабилизация и упрочнение грунта, на котором будет построено сооружение. Чаще всего для этих целей используются смеси марки М 100 или М 150, а вот бетон марки М 200 уже может стать материалом для изготовления межэтажных перекрытий, перемычек, лестниц, столбиков балюстрад, блоков и плит. СОСТАВ И ПРОПОРЦИИ СМЕСЕЙ Поскольку технология производства тощего бетона проста, его можно приготовить непосредственно на месте укладки. Нужно запомнить, что добавлять воду в раствор до достижения последним сметанообразной консистенции не следует. Тощий бетон должен быть доведен до состояния, напоминающего сырую землю. Тощие растворы обладают низкой пластичностью, и их жесткость увеличивается с понижением марки. Это их свойство позволяет укладывать бетонную массу при строительстве дорог с помощью катка. Это же обстоятельство мешает заливке раствора низких марок в узкие формы. Фракции щебня для тощего бетона. Тощие бетоны бывают мелкозернистыми и крупнозернистыми. Тип бетонной смеси зависит от фракции щебня. В мелкозернистую засыпается наполнитель, состоящий из камешков в 5 мм в поперечнике. Крупнозернистый бетон готовится из щебня фракции 40 мм. Воды в смеси должно быть на 20-30% меньше, чем цемента, если она производится с мелким наполнителем. При крупнозернистом щебне количество жидкости для изготовления бетона увеличивается, так как наполнитель впитает ее часть. Тем не менее содержание воды в крупнозернистом бетоне не должно превышать 85% объемного количества связующего компонента. Марка М 100 является самой популярной маркой тощего бетона для работ по подготовке оснований, однако для изготовления более ответственных конструкций применяются бетонные смеси марок М 150 и М 200. Соответственный выход готового бетона составляет: · 64 л; · 73 л; · 54 л; · 62 л. Оперируя этими данными, можно рассчитать необходимое количество компонентов для выполнения бетонных работ. УКЛАДКА ТОЩЕЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ Как уже было написано, тощий бетон незаменим при работах по подготовке грунта к установке фундамента или заливке на нем перекрытия. Толщина подготавливающего слоя находится в пределах 5-10 см. Обедненный раствор укладывается после удаления верхнего слоя грунта, уплотнения оставшегося и подсыпки на него песка и щебня. Каждый из слоев, предшествующих бетону, должен быть утрамбован. Общая толщина подушки из песка и щебня составляет около 20 см. На плотных грунтах толщина и подсыпки, и подготавливающего бетонного слоя может быть уменьшена. Тощим раствором осуществляется предварительное выравнивание поверхности, после которого на нее укладывается гидроизоляция. Чтобы упрочить основание под фундамент, его можно проармировать. Для этого используется арматура сечением не менее 8 мм. При армировании слоя из тощего бетона необходимо обеспечить его связку с фундаментом, который будет заливаться позднее. Для этого делаются выпуски, выступающие из подготовительного слоя на высоту не менее 0,3 м. Можно добавить несколько слов о простоте приготовления тощего бетона. Его можно сделать, не пользуясь бетономешалками или иными емкостями. Компоненты будущего раствора насыпаются на предварительно подготовленную поверхность. Сверху высыпается цемент. Все составляющие перемешиваются, после чего сбрызгиваются водой. Намокшую смесь необходимо утрамбовать. Следует учесть, что минимальное количество воды не способствует активной гидратации цемента, поэтому после укладки тощего раствора его следует накрыть на время полиэтиленом или другой водонепроницаемой мембраной. В этом случае испарение жидкости замедлится.
