Экспертиза систем водоснабжения и канализации Экспертиза водоснабжения и канализации заключается в исследовании сантехнических систем с целью определения причин нарушения работоспособности водоснабжения в целом либо отдельных ее частей. Экспертиза систем водопровода и канализации проводится в любое время года, в плановом порядке или после обнаружении проблем. Экспертиза систем водоснабжения и канализации проводится в следующих случаях: при необходимости выявить причину поломки элемента системы (фитинга, радиатора, труб и т.д.); при необходимости проверить трассу на предмет соответствия водопроводному проекту; при необходимости выявить причину разгерметизации гибкой подводки крана горячего или холодного водоснабжения; при необходимости выявить скрытые дефекты соединения труб; при необходимости определить причину аварии (затопления квартиры); при необходимости проверить качество установки элементов системы и в некоторых других случаях. Этапы проведения экспертизы системы водоснабжения и канализации Экспертиза проектной документации. Экспертиза качества монтажных работ. Выяснение причин появления дефектов в работе системы водоснабжения и канализации. На данном этапе проводится проверка правильности подбора оборудования, замеряются параметры воды, определяется степень соответствия монтажных работ нормативным документам. По окончанию экспертизы выдается письменное экспертное заключение, в котором перечислены все несоответствия системы водоснабжения и канализации требуемым нормам и стандартам. В заключении также прописываются рекомендации по устранению дефектов и приведению сантехнической системы в нормативное состояние. Экспертиза канализации Обычно она состоит из трех основных этапов: Ознакомление и анализ проекта системы канализации. ГОСТ21.601-79 «Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи»; ГОСТ21.604-82 «Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи»; ГОСТ21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СНиП-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; СНиП-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Экспертиза монтажа канализации. На этом этапе эксперты определяют, насколько выполненные работы соответствуют проектной документации. Затем осуществляется проверка выполненных работ на соответствие требованиям нормативных документов, и требованиям самого объекта. Судебная экспертиза систем водоснабжения и канализации Судебная экспертиза систем водоснабжения и канализации выполняется на основании постановления суда о привлечении независимого эксперта. Если вы намереваетесь ходатайствовать о произведении экспертизы, то для аргументированности проконсультируйтесь со специалистом нашей компании. Опытный эксперт-строитель поможет сформулировать адекватные для вашей ситуации вопросы и предоставит суду официальное письмо о готовности произвести экспертизу. Имея такие аргументы, вам будет значительно легче убедить суд о необходимости экспертной оценки
