1. На что обращать внимание при приемке квартиры в новостройке без отделки Почему так важно обнаружить и документально зафиксировать возможные дефекты на приемке? Хотя каждому новому домовладельцу предоставляется гарантия на дом и материалы отделки, реализация права на гарантийный ремонт порой сопровождается многими трудностями и волокитой. Указав на изъяны заранее, вы гарантировано сэкономите свое время. Если собственных знаний в сфере строительства недостаточно, чтобы обнаружить тот или иной недочет, лучше всего пригласить на приемку эксперта-строителя, разбирающегося в этом вопросе. Первым делом выясним для себя, на что следует обращать более пристальное внимание. Как правило, это: отопительная система; окна; система вентиляции; состояние конструкции здания и предустановленных предметов. Начнем с окон Следует удостовериться в нормальном функционировании каждого окна квартиры, включая раздвижные ставни и окна балкона. Проверьте, плотно ли закрываются ставни, работает ли режим проветривания. Использование оконной ручки должно быть легким, не требовать чрезмерных усилий. В акт претензий заносятся любые, даже незначительные на первый взгляд недочеты: тугой ход окон, некорректное поведение ручки и т. п. Заранее приготовьте небольшую емкость с водой и тряпку, чтобы протереть стекла от пыли. Это необходимо сделать, чтобы удостовериться в отсутствии трещин, царапин, сколов, словом, любых явных повреждений. Так сложилось, что дефекты стекол являются одними из наиболее распространенных. Если их вовремя обнаружить, то можно рассчитывать на быструю замену застройщиком. Однако после приемки и подписания акта доказать, что причиной появления дефекта являетесь не вы, очень сложно. Вместе с окнами осмотрите подоконники. При снятой пленке на них не должны быть видны царапины. Воспользовавшись уровнем, удостоверьтесь, что подоконник установлен ровно, если обнаружен незначительный угол – не страшно, главное, чтобы он не бросался в глаза. Допустимый минимальный зазор между бетонной основой и балконной дверью составляет 15 мм, в ином случае это затруднит последующую укладку пола. Система вентиляции Чтобы протестировать нормальную работу системы вентиляции потребуется тонкий лист бумаги, размером меньше стандартного А4 или обычная зажигалка. Слегка приоткроем окно или выставим режим проветривания, чтобы в помещение начал поступать воздух и вентиляция начала функционировать. Берем табуретку, чтобы дотянуться к решетке вентиляции, и приставляем листок к решетке. Система находится в рабочем состоянии, если листок будет самостоятельно удерживаться на решетке. Если его отбрасывает воздушным потоком – система работает в неправильном направлении. Отпадающий листок свидетельствует о недостаточной силе вентиляции. По этой методике следует проверить каждое отверстие, причем наличие решетки является обязательным. На следующем этапе нам понадобится яркий фонарь. С его помощью можно разглядеть под толстым слоем пыли при отсутствующем электричестве любые дефекты умывальника, унитаза и другой сантехники, предусмотренной в проекте. Повредить хрупкие предметы при транспортировке и монтаже очень просто, поэтому осмотрите их с особой тщательностью, протирая по мере надобности влажной тряпкой. Осенне-зимний сезон – идеальное время для проверки домашней отопительной системы, поскольку она будет уже подключена. Следует удостовериться, что каждая из установленных батарей прогревается. Температурные регуляторы немного усложняют задачу, поскольку цикл нагрева и охлаждения радиатора зависит от температуры внутри помещения и для проверки может понадобиться немного больше времени. Не забудьте проверить сами регуляторы – у них должен быть легкий ход. Подача воды на этапе приемки чаще всего еще не работает. Однако краны и область, где расположены счетчики, проверить не помешает. Процесс открытия крана не должен быть слишком тугим, но и чрезмерная легкость хода свидетельствует о ненадежности его крепления. Следует помнить, что некачественный монтаж кранов способен привести к утечкам воды, в том числе приводящим к затоплению соседей. Будьте внимательны. Отсутствие электричества не позволит протестировать работу выключателей и розеток. Однако удостовериться в их наличии нужно обязательно. Проверьте, оборудована ли каждая комната своим патроном. Наличие сквозных дыр в потолке и стенах недопустимо. К сожалению, неровность стен относится к тем дефектам, которые вам придется устранять самостоятельно. Однако на явные дефекты в виде крупных выбоин нужно обязательно указывать и требовать ремонт. Входная дверь – последний объект, который нужно осмотреть. После завершения строительства там будут установлены простые деревянные двери, качество которых вас вряд ли заинтересует, поскольку их итак придется заменять. Однако запирающий замок должен нормально функционировать, так как им будут пользоваться рабочие при отделке квартиры. Если после осмотра не были обнаружены видимые дефекты, значит, вам повезло с ответственным подрядчиком. В ином случае придется заполнять акт. Важно вносить в него записи разборчивым, четким почерком. Как можно убедиться, приемка не является сверхсложной задачей, и провести ее на надлежащем уровне способен каждый. Описанные нами советы охватывают большинство ключевых нюансов, в случае надобности, распечатайте ее и возьмите с собой на приемку, чтобы ничего не забыть. Также напоминаем о наборе инструментов, которые необходимо могут пригодиться: яркий фонарь; небольшая емкость для воды; тряпка; тонкая бумага; уровень и рулетка. 2. На что обращать внимание при приемке квартиры в новостройке с отделкой Многие застройщики в качестве бонуса для привлечения клиентов предлагают произвести в квартире чистовую отделку. Разумеется, дополнительная услуга немного увеличивает стоимость недвижимости, однако, прирост в данном случае будет несущественным. Самостоятельный поиск подрядчика для отделочных работ потребует дополнительного времени и усилий, вовсе не гарантируя, что качество работы будет существенно выше. У квартир с готовой отделкой имеются еще и такие плюсы: в такое жилье можно переезжать сразу, не дожидаясь окончания ремонта; соседи также не будут заняты отделкой, а это означает отсутствие назойливого шума. Оценив получаемые в результате преимущества, многие потенциальные покупатели интересуются, какие нюансы могут возникнуть при покупке квартиры с чистовой отделкой. Постараемся ответить на этот вопрос. Чтобы обезопасить себя от лишних трат, связанных с устранением недостатков строительства, в процессе приемки, следует сконцентрировать внимание на ряде важных нюансов. Внимательно перечитайте договор с застройщиком, обращая внимание на каждую мелочь. Во время приемки, когда вы сможете внести в акт имеющиеся изъяны, они должны вписываться как несоответствующие договору дефекты, иначе застройщик откажется их устранять. Как правило, застройщик охотно соглашается устранить мелкие дефекты, и, чтобы процесс сдачи всего дома не задерживался, уговаривает подписать договор. Не рекомендуем соглашаться с подобным предложением, так как подпись под приемкой означает переход недвижимости в вашу собственность, а значит, застройщик больше не имеет перед вами обязательств. Особое внимание следует обратить на качество штукатурки, бетонной стяжки пола, стекол в окнах и балконах. Также важно проследить за тем, правильно ли установлена сантехника, разводка канализации и элементы отопительной системы. Нельзя забывать об электропроводке, полной комплектности всех розеток и коробок. Вентиляционные отверстия обязательно должны комплектоваться решетками. Проверьте работоспособность вентиляции при помощи листа бумаги. Имеющиеся счетчики и измерительные приборы должны быть работоспособны. Какие изъяны встречаются на приемке чаще всего Признаки качественной стяжки пола: ровная поверхность, отсутствие каких-либо бугров и впадин, тем более трещин. В плохом покрытии можно обнаружить пустоты различных размеров, постучав по нему куском доски. Очень важно отследить и устранить дефекты стяжки на раннем этапе (так их легче устранить). Если же отложить ремонт на потом, велик риск впоследствии столкнуться с необходимостью полной замены стяжки. Схожие правила касаются штукатурки стен: неровности, трещины, некачественно проработанные углы свидетельствуют о низком качестве. Самостоятельный ремонт подобных изъянов повлечет за собой слишком большие денежные затраты. Они сопоставимы с полной чистовой отделкой, а выполнить данную работу обязывался сам застройщик. Общая характеристика качественной штукатурки – на стену можно сразу клеить обои, не совершая никаких дополнительных манипуляций. Обязательно проверьте сантехнику в местах соединений. Они должны быть надежно герметизированы и запакованы. Без подачи воды узнать о протечках невозможно, по возможности, настаивайте на подключении квартиры к водопроводу. Трубы отопительной системы должны прочно крепиться к стене, если согласно плану, они не прячутся внутри стен. Батареи и краны к ним также тщательно проверяются на отсутствие протечек. Помните, что вода в системе отопления есть всегда, даже в летний, неотапливаемый сезон. Заодно проверьте канализацию, иногда она может быть забита мусором и строительными отходами. Посмотрите в документации характеристики сечения провода, из которого прокладывается электропроводка, и удостоверьтесь, что они соответствуют действительности. Проверьте наличие распределительных коробок (в запланированных под выключатели и розетки местах), доступны ли они для дальнейших работ. Если в проекте заложена установка собранных розеток, протестируйте их работу. Помните! У вас есть полное право тщательнейшим образом проверять каждую деталь на наличие дефектов. Не спешите, не слушайте застройщика, сетующего на нехватку времени. От вашей скрупулезности напрямую зависит качество жизни в новой квартире. Пока все недочеты внутри помещения не будут устранены, не подписывайте акт приема, поскольку так вы снимете с застройщика все обязательства. 3. Чек лист приемки квартиры в новостройке Акт приема квартиры в новостройке можно подписывать только после тщательной проверки жилья. Данный чек-лист послужит удобным планом такой проверки, в нем собраны ключевые моменты. Собираясь осматривать квартиру, захватите с собой: данный чек-лист; блокнот для занесения найденных недочетов; карманный фонарь, чтобы осматривать темные помещений; зажигалку, чтобы удостовериться в наличии вентиляционной тяги; любой электроприбор для проверки исправности розеток. Как провести поверхностный осмотр: Изучить состояние стыков и монтажных швов. Хорошо ли они заделаны? Присутствуют ли протечки (даже минимальные подтеки)? Насколько качественно уложена стяжка, имеют ли место внутренние пустоты? Крошиться ли ее материал? Измерьте высоту потолка в разных точках помещения. Он должен соответствовать заявленной величине по всей плоскости. Проверьте визуально и с помощью уровня плоскости всех стен. Проверка отопительной и вентиляционных систем, а также сантехники: осмотрите стояки, влажность может свидетельствовать о наличии подтеков; удостоверьтесь, что под сантехникой и батареями нет луж; удобно ли пользоваться кранами на кухне и в ванной комнате; проверьте работу сливного бачка; регуляторы и комплектные краны батарей функционируют исправно, не подтекают; пламя зажигалки, поднесенное к вентиляционным входам, должно втягиваться внутрь. Электричество: срабатывает ли автомат; проверьте надежность крепления и работоспособность розеток и выключателей; с помощью любого электроприбора удостоверьтесь в исправности проводки во всех комнатах, поочередно подключив его к разным розеткам; протестируйте работу дверного звонка. Оконные и дверные проемы: проверить работоспособность замочного механизма двери; все двери, включая межкомнатные, должны легко открываться; на подоконниках не должно быть различимых трещин и подтеков; проверьте надежность крепления подоконников. Обнаруженные дефекты последовательно заносятся в выданный застройщиком смотровой лист в двух экземплярах. В акте приема-передачи аналогично фиксируются недочеты с указанием времени, в течение которого застройщик должен их устранить. Для многих новоселов день, когда они впервые посещают новоприобретенную квартиру и получают ключи, кажется исключительно праздничным. Далеко не каждый из них задумывается о возможных строительных недочетах и дефектах, хотя они в скором будущем могут привести к дополнительным денежным затратам. Запомните, по закону, вы, как покупатель, защищены и можете рассчитывать на возмещение возможных убытков, связанных со строительными дефектами. Чтобы уберечь себя от подобного, необходимо запомнить несколько рекомендаций, следуя которым во время приемки, вы сможете получить в итоге качественное жилье. Не уповайте на добросовестность застройщика: для него вы лишь один из сотен клиентов. А после подписания договора все его обязательства перед вами будут сняты.
