Окна
Builder
Местный
Замеры
Первое, что следует сделать перед установкой – тщательно замерить проем. Это важно не только для «Мини», но и прочих моделей рольставней. В противном случае установка рулонной шторы на пластиковое окно грозит окончится тем, что полотно, короб или вал попросту не встанут в проем. Главное – сделать все четко и без ошибок, все замеры тщательно записывайте.
На первом этапе установки рольштор измеряют габариты окна
Первым делом измеряются габариты стекла без учета параметров рамы. К полученным числам следует добавить 3 см к ширине и 12 см к высоте. Далее следует определиться, на какую сторону предпочтительнее повесить управляющую цепочку. Предпочтительнее сторона петель, чтобы роллету ничего не мешало.
Монтаж на саморезы
Монтаж штор «Мини» на саморезы производится в несколько этапов.
  1. Рулонную штору в сборке прикладывают к верхней створке окна, выравнивая ее по уровню.
  2. На профиле делаются отметки для уголков.
  3. Монтажные уголки снимаются с основного вала и шурупами крепятся к отмеченным местам.
  4. Конструкция собирается и сверху прижимается боковой пластиной.
  5. Цепочку следует продеть через отверстие сбоку, она должна свисать на 10-15 см.
  6. Штора монтируется в уголки, после чего фиксируется с обеих сторон.
  7. Устанавливаются фиксаторы, грузик навешивается на цепочку.
  • 1 из 4
Важно: если установка была произведена верно, установка вала должна сопровождаться отчетливым щелчком. Комплектную декоративную крышку монтировать следует в последнюю очередь после испытаний конструкции на прочность.
https://domzastroika.ru/okna/plastikovie/ustanovka-rulonnyx-shtor.html
Верх
