Основанием для внесения изменений в проектную документацию являются: изменения технических нормативных правовых актов, письмо заказчика. Работа по внесению изменений оплачивается заказчиком. Два варианта внесения изменений: 1. Замена листа проектной документации; 2. Внесение изменений в лист проектной документации. Вариант 1. Замена листа проектной документации Если на листе необходимо вносить много изменений, то предпочтительнее (с точки зрения расхода времени) использовать замену листа. Минус в том, что возможно (в случае наличия согласований на листе) возникнет необходимость пересогласовывать изменения со смежными отделами. Последовательность действий при этом способе внесения изменений следующая: 1. Перед внесением изменений делаем копию заменяемого листа; 2. Заменяемый лист перечеркиваем; 3. На заменяемом листе ставим штамп “Аннулирован”. 4. Основную надпись основного листа заполняем следующим образом: ИЗМ – номер изменения (в данном случае -1); КОЛ.УЧ. – отображается количество изменений на листе (номер изменения/кол-во изменений на листе, в данном случае меняется весь лист, соответственно изменение одно - 1.1); ЛИСТ – показываем, что лист заменили, пишем – Зам.; №.ДОК – № разрешения в соответствии с которым вносятся изменения; ПОДПИСЬ – подпись того, кто вносит изменения; ДАТА – месяц и год, 01.10. Вариант 2. Внесение изменений в лист проектной документации Если количество изменений на листе не значительно, то может оказаться удобнее внести изменения в лист. Последовательность действий при этом способе внесения изменений: 1. Затираем, часть листа, которую меняем, вносим нужное изменение; 2. Обводим измененную часть (части), присваиваем номера – 1.1-1.Х (Х-номер изменения на листе,1.1,1.2,1.3… и т.д.). 3. Основную надпись основного листа заполняем следующим образом: - ИЗМ – номер изменения (в данном случае -1); - КОЛ.УЧ. – отображается количество изменений на листе (номер изменения/кол-во изменений на листе, в данном случае изменение одно, соответственно 1.1, если изменений несколько, то 1.1-1.Х); - ЛИСТ – показываем, что лист заменили, пишем – Зам.; - №.ДОК – № разрешения в соответствии с которым вносятся изменения; - ПОДПИСЬ – подпись того, кто вносит изменения; - ДАТА – месяц и год, 01.10. Заполняем лист общих данных В ведомости чертежей основного комплекта в графе “Примечание” указывается номер изменения, в скобках отражаем заменен лист (зам.) или изменен (изм.). Изменения вносимые в лист “Общих данных” в лист регистрации изменений не вносятся, в основной надписи листа “Общих данных” не отражаются (на приведенном ниже листе была изменена таблица “Основные показатели автоматической установки пожаротушения”, добавлена позиция в “Условные графические обозначения”, но в основной надписи изменения не отражены). Оформляем лист регистрации изменений: 1. Разрешение – выданный номер разрешения; 2. Обозначение – шифр проектной документации; 3. Изм. – номер изменения; 4. Лист – номер листа, заменен (зам.) или изменен (изм.); 5. Содержание изменения – описываем изменения Код: 1 - введение усовершенствований 2 - изменение стандартов и норм, 3 - дополнительные требования заказчика, 4 - устранение ошибок.
