Экспертиза натяжных потолков
Экспертиза натяжных потолков Экспертиза натяжных потолков в Екатеринбурге
Нужна экспертиза натяжных потолков?
Проводим строительно-техническую экспертизу для определения качества установки, выявления дефектов и установления соответствия материалов.
Определяем видимые дефекты, качество полотна, степень натяжения, производителя, соответствие уровня. Визуальный осмотр и приборный контроль. Закажите экспертизу натяжного потолка сейчас!
Кому и зачем нужна экспертиза натяжных потолков?
На рынке натяжных потолков огромное количество недобросовестных фирм и монтажников. Высокая конкуренция заставляет некоторых игроков этого рынка вести нечестную игру, как правило, за счет клиента.
Если вы заказали натяжной потолок и не можете самостоятельно определить его качество, тип материала, систему крепления, уровень качества проведенных работ и т.д., — обращайтесь.
О натяжных потолках как таковых
Являясь одним из видов подвесных потолков, они являются дествительно инновационной альтернативой традиционным методам отделки базовых потолков в квартирах, офисах, частных загородных домах, магазинах, бассейнах, арт-объектах.
Конструкция  достаточно проста — состоит из закрепляемого на стенах профиля и особого полотна, натягиваемого между стенами. Для изготовления полотен повсеместно применяют плёнку ПВХ. Иногда для изготовления полотна натяжного потолка применяют полиэстеровую ткань, пропитанную полиуретаном. Но обширная палитра цветов PVC-плёнки не идет ни в какое сравнение с 6 оттенками полиэтеровой ткани.
Полотно позволяет скрыть проложенные под базовым потолком трубы или провода, а в случае потопа у соседей сверху удержит воду, если та просочится. Фактура материалов может быть матовой, лаковой, сатиновой, перламутровой. Поливинилхлоридная плёнка  горение не поддерживает, при воздействии открытым огнём только плавится.
По типу монтажа разделяют на клиновые и гарпунные. Гарпунный тип более практичен, так как, в отличие от клиновых, предоставляют возможность неоднократного расстёгивания и застёгивания, если необходимо что-либо делать с расположенными под базовым потолком коммуникациями.
В помещениях с натяжным потолком не рекомендуется использовать лампочки накаливания мощностью выше 60 Ватт — если всё же требуются лампочки большей мощности, между лампочками и плёнкой следует устроить дополнительную изоляцию, чтобы от их тепла она (плёнка) не оплавилась.
Материалы из которых сделаны потолки не подвержены осыпанию, не гниют, не впитывают запахи, на них не образуется конденсат, а ухаживать за ними совсем несложно с помощью обычных моющих средств и влажной тряпочки. Не теряя своих качеств, потолки натяжные могут служить хозяину более пятнадцати лет.
