Расчёт надёжности — процедура определения значений показателей надежности объекта с использованием методов, основанных на их вычислении по справочным данным о надежности элементов объекта, по данным о надежности объектов-аналогов, данным о свойствах материалов и другой информации, имеющейся к моменту расчета. В результате расчета определяются количественные значения показателей надёжности.
Необходимость расчёта надёжности технических устройств и систем существовала с момента использования их человеком. Например, в начале 1900-х годов существовала задача оценки среднего времени горения газовых фонарей, а в середине 1930-х, благодаря работам шведского ученого В. Вейбулла (Waloddi Weibull), получила известность задача описания среднего времени наработки электронной лампы до её выхода из строя (распределение Вейбулла).
Решение вопросов надежности и безопасности современных структурно-сложных технических систем и объектов осуществляется на всех стадиях жизненного цикла, от проектирования и создания, производства, до эксплуатации, использования и утилизации. При этом могут преследоваться следующие цели[2]:
На этапе проектирования технических систем выполняется проектный расчет надежности.
Проектный расчет надежности — процедура определения значений показателей надежности объекта на этапе проектирования с использованием методов, основанных на их вычислении по справочным и другим данным о надежности элементов объекта, имеющихся к моменту расчета.
Проектный расчет надежности входит в состав обязательных работ по обеспечению надежности любой автоматизированной системы и выполняется на основе требований нормативно-технической документации (ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 24.701-86).
На этапе испытаний и эксплуатации расчёт надёжности проводится для оценки количественных показателей надёжности спроектированной системы.
Наша организация занимается расчетом и оценкой надежности зданий и сооружений, а также отдельных конструкций, проектированием строительных объектов заданной надежности. Расчет надежности конструкций, для этих работ компания располагает и квалифицированными кадрами (в том числе доктора технических наук), и высококачественными вычислительными ресурсами.
Надежность, согласно определению ГОСТ 27751, — это свойство строительного объекта выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка времени.
Как на стадии проектирования, так и для готового объекта, можно рассчитать его надежность. Существует много показателей надежности: вероятность безотказной работы; долговечность; обеспеченность и другие показатели. Необходимо все их учитывать, как и при проектировании, так и при обследовании зданий. С помощью показателей надежности в строительстве и проектировании качество можно оценить количественным показателем и выразить в цифрах.
В мировой строительной практике для промышленно гражданского сектора базовая надежность или ориентир имеет значение 0,99865 или 3 ? то есть допустимая вероятность отказа равна 0.135% , для строительных конструкций в области атомной энергетики это показатель выше 4? а для сельскохозяйственного строительства показатель надежности ниже 2 ?. Очевидно надежность имеет экономический смысл.
Расчет надежности строительных конструкций осуществляется по результатам технического обследования здания или сооружения, а так же анализа проектно-сметной документации. После проведения работ и расчетов будет сформирован отчет.
Надежность как экономическая составляющая должна быть разумной и при этом соответствовать рекомендациям СНиП.
1. Примером могут служить ряд зданий и сооружений, такие как большие гипермаркеты и торгово-развлекательные комплексы. Снеговая нагрузка по результатам анализа данных за последние сто лет возросла. Поэтому следует проектировать здания подобного типа с гораздо большей надежностью, нежели раньше.
2. Другим примером можно рассмотреть жилые многоквартирные дома, в которых бесконтрольно выполняются работы по пробивке проемов в несущих стенах. При этом их количество, качество и габариты фактически не учитываются. Дом, который при проектировании рассчитывался на эксплуатацию 100-120 лет, в результате работ по перепланировке, выполняемыми жильцами, теряет свои эксплуатационные свойства и может эксплуатироваться значительно меньший срок. Надежность строительных конструкций существенно снижается, через короткий срок (10-20 лет) эксплуатации, дом можно признать аварийным и непригодным для проживания.
Для расчета надёжности строительных конструкций мы привлекаем специалистов, имеющих опыт проведения серьезных комплексных обследований и проектирования крупных, технически сложных объектов. Обращайтесь к нам за всеми видами расчетов.
