Экспертиза пола — определение качества выполненных работ по укладке и монтажу изоляционных слоёв и напольных покрытий. Как правило, такую процедуру проводят для выявления дефектов при проведении строительно-монтажных работ или для опровержения их существования. Качество выполненной работы должно соответствовать определенным стандартам, проектным решениям и установленным требованиям.
С какой целью проводится экспертиза пола
Тщательное исследование всех отделочных покрытий является обязательным условием перед началом капитального ремонта, перепланировки помещения, а также его реконструкции. Кроме того, вы сами можете оказаться пострадавшей стороной в результате некачественно произведенных работ со стороны недобросовестных подрядчиков.
Экспертиза проводится специалистами и не несёт за собой каких-либо разрушающих действий. При обнаружении факта несоответствия строительных конструкций с требованиями ГОСТ и СНиП, заказчик вправе потребовать компенсацию, в размере стоимости устранения дефектов. Размер возмещения ущерба зависит от условий договора и исчисляется исходя из среднерыночных значений. Главным этапом при исследовании качества выполненных работ устройства экспертиза стяжки и изоляционных слоёв служит их инструментальное обследование.
Вопросы, решаемые при помощи экспертизы полов
Экспертиза наливных полов и напольных покрытий позволяет получить ответы на наиболее проблемные вопросы, которые возникают в ходе проверки выполненных работ по их устройству:
- Качество выполненной работы. Специалист предоставляет информацию о соответствии выполненной работы государственным стандартам, а также даёт объективную оценку качеству напольных покрытий (допустимые значения отклонения полов по горизонтали, а также просвет под двухметровой рейкой).
- Безопасность. Предоставляется информация об использованных материалах и их экологичности, а также способны ли полы выдержать определённую нагрузку и являются безопасными в плане эксплуатации для третьих лиц.
- Техническое состояние. Имеются ли дефекты, способные привести к аварийному состоянию полов, а также пригодны ли полы к дальнейшей эксплуатации. При этом специалист может указать стоимость устранения имеющихся дефектов в денежном эквиваленте.
Порядок проведения экспертизы полов, в зависимости от типа покрытия
Основными параметрами исследования основания являются: прочность стяжки, ровность, монолитность и прочность, независимости от того, из какого материала они изготовлены. Экспертиза напольного покрытия проводится с учётом материала, так как от его вида зависят критерии оценки выполненных работ:
- Деревянные полы: цельная древесина (паркет), древесноволокнистые плиты (ламинат) и комбинированное покрытие (паркетная доска). На момент сдачи объекта в эксплуатацию деревянные полы должны быть ровными и не прогибаться под воздействие нагрузки, а их внешний вид не должен отличаться от проектного по цвету. Отсутствие царапин, щелей и потёртостей является обязательным условием при прохождении проверки. Допуски на механические повреждения указан в СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- Плиточное покрытие полов должно не должно иметь дефектов, которые бы нарушали внешний вид плитки, она не должна отслаиваться от основания и иметь трещины. Ширина швов также должна быть одинаковой по всей площади помещения. Качество плиточного пола зависит от профессионального мастерства специалиста, так как большинство дефектов допускается именно в процессе укладки плиток.
- Синтетическое и ковровое покрытие полов (линолеум, ковролин) часто используется для создания более уютной обстановки. Такой вариант покрытия подразумевает приклеивание выбранного материала на основание пола. При проведении экспертизы необходимо обратить внимание на аккуратность выполненной работы (отсутствие клея за пределами покрытия, ровность поверхности).
Проведение процедуры исследования полов и напольных покрытий подразумевает ряд определённых действий, которые проводит специалист:
- Определение материала и конструкции полов;
- Проведение необходимых замеров и фотосъёмка;
- Занесение параметров измерений в соответствующий акт записи;
- Установление наличия дефектов или их отсутствия;
- Анализ документации на проведение строительно-монтажных работ;
- Сравнение фактических данных с параметрами, указанными в документации;
- Сравнение фактических параметров с установленными стандартами ГОСТ и СНиП;
- Изложение хода проведённой экспертизы в письменном виде;
- Подробная консультация и обоснованные ответы на все интересующие вопросы.
Согласно письменному заключению эксперта, определяется качество выполненных строительно-монтажных работ. Заказчик вправе руководствоваться данным документом при отстаивании своих интересов, в том числе и в судебных инстанциях.
| Наименование |
Цена |
10000₽ |
Заказать |
20000₽ |
Заказать |
25000₽ |
Заказать |
